化验生物质颗粒热量设备哪款仪器成为实验室优选的机型 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质热量的设备,检测生物质热值的仪器,生物质颗粒热值检测仪器,稻壳颗粒热值检测仪器,锯末颗粒热值检测设备,生物质热量化验仪器,生物质热值化验设备
A、穿点火丝(镍铬丝,点火丝一定卡紧),剪短,两头不能留的过长,以免实验中出现短路,仪器会自动关机(自保程序)。系引线(点火线,长度11-300px),氧弹内加水10ML,把坩埚放入氧弹支架上,引线置于坩埚内,苯甲酸压引线。装好氧弹。
B、冲氧气(压力2.8-3MPA)时间30秒钟(不能低于30秒),充氧仪卡到氧弹上,确保卡好,打开充氧仪开关,进行充氧。完毕把氧弹放入量热仪内筒(注意:垂直提氧弹,请勿晃动或倾斜,以免样品和引线脱离导致点火失败)。
C、点的标定键,输入苯甲酸重量M,点标定键,仪器自动上水,盖上内筒盖,实验开始。20分钟后实验结束,自动打印结果,热容量9500-11000范围属于正常
D、实验结束,用放气阀放尽氧弹内废气。倒掉氧弹内水。
性能特点:
1、由微机控制,进口芯片,采用最新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供煤质的报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
2、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
3、采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
4、低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5.、简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6.、结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
7、数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
8、研发最新技术功能,有效避免了生物质特性样品轻易喷溅的弊端。
9、外筒内水采用循环水自过滤功能,避免了定期换水的步骤,更简单!
技术指标及参数:
测温范围:5-40℃。
温度分辨率:0.0001k。
精密度:≤0.1%。
热容量:约10450J/K。
外水桶容量:约40L。
内水桶容量:约2.1L。
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz。
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385。
主机重量:约40kg。
单样测试时间约15分。
