[产品供应] EJA-A系列110使用注意事项
473|0
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-9-27 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
EJA-A系列压力变送器出厂前通过了完整的测试和检查。货到后,请检查外观是否有损伤。同时,应确认2.1图所示变送器零部件是否齐全。指定不要安装托架或过程接头的,则不附带变送器安装部分的附属零件。检查完后,恢复其到货时包装状态直到安装时再拆开。
EJA-A系列110型号规格确认
型号和规格刻印在壳体外侧的铭牌上。若订货时指定输出方向指定为反向输出时(逆信号)。*1栏内刻上Treverse,指定开方显示时*2栏上刻止SQRT,指定开方输出时。*3栏上刻上SQRT
拆包-为了防止搬运途中受损,请保持本产品出厂时包装状态,一直到工作现场。
保管-本仪表时应注意遵守下列事项,特别是长期保存时。
(1)保管场所应满足以下条件:
·免遭雨淋。
·很少受冲击和振动。
·满足下列温度、湿度:
温度:无内藏指示计- 40~ 85C
带内藏指示计-30~ 80C
湿度: 5-100% RH相对湿度(40C)
最好能保持常温常湿(25C, 65%RH.上下)。
(2)尽量保持EJA-A110出厂时的原包装状态下保管。
(3)保管使用过的产品,应彻底冼净法兰高低压两侧内残留液体。同时应确认转换部和测压部是否按要求紧固。
上海泉蕴仪表有限公司
网址:EJA  http://www.shqyyb.com/
联系地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号
电话:021-57629782
