[产品供应]
铝塑板宽度可自动监测 实用性更强
429|0
  铝塑板的宽度厚度均为重要的检测数据,厚度尺寸用激光测厚仪进行测量,由于宽度尺寸较大,则采用光电测量法进行测量。
  铝塑板的宽度尺寸在线测量为双镜筒光电测头测量,两组测头的优势在于可对超大铝塑板进行测量的同时,不损失宽度尺寸,通过调整测头间距,实现宽度测量范围的调整。
  LPBK1400系列板材测宽仪:
  LPBK1400系列板材测宽仪为满足市场对优质铝塑板的需求,铝塑板厂的工艺和自动化水平在不断提高。为提高成材率、降低成本、提高产品竞争力,测宽仪已成为铝塑板生产线上不可缺少的设备之一。该测宽仪主要用于板材或带材生产过程中,实现铝塑板宽度的实时非接触检测。
  通过使用LPBK1400系列板材测宽仪来检测铝塑板宽度,实现了高精度的、连续的、无损的、高精度的在线测量。
  LPBK1400系列板材测宽仪采用经过严格设计计算的光路系统,成像边界清晰。按照3微米的精度调校,达到测宽仪国际领先水平。在正常使用过程中,测宽仪针对量程范围内的所有尺寸免于校准,为使用方提供了前所未有的便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
