[求购信息]
回收FLUKE9500B示波器校准仪
231|0
cw1483048431|  楼主 | 2018-9-28 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长期FLUKE9500B回收,二手FLUKE9500B收购
回收FLUKE9500B,回收FLUKE9500B示波器校准仪
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
FLUKE9500B回收、FLUKE9500B价格、二手FLUKE9500B、哪里回收FLUKE9500B;
在福禄克,我们充分认识到,我们必需着眼于最高水平的性能才能维持我们在示波器校准领域无可争议的领导地位。然而,我们也明白,并不是所有的人都需要最高的性能-至少现在还不是。为了满足那些需要主流性能的校准实验室的需要,福禄克提供各种量程的9500B型号:
?9500B/600 600 MHz 高性能示波器校准工作站
?9500B/1100 1100 MHz 高性能示波器校准工作站
?9500B/3200 3.2 GHz 高性能示波器校准工作站
福禄克知道,将来的需求一定会发生变化,并且完全更换运行良好的设备来提高性能水平也并不是您所希望方法。所以,以上所列的所有型号都可以在任何时候被升级到更高的性能水平,如果您已经有了一台9500系列校准器,还单独提供选件。我们将尽一切所能保证将来的开发也符合这一升级体系。
有源信号头的范围
四种不同的有源信号头可用来扩展9500B系列的升级性。增加有源信号头可以提升性能、扩展频率范围或提高9500B示波器校准工作站的自动化程度。
?9510 1.1 GHz有源信号头, 500 ps快沿 - 9510与所有的9500B主机兼容,提供1.1 GHz(或主机的最大频率,其中较低者)的稳幅正弦波。和任意主机配合使用时,它都可以输出500 ps的的快沿。
?9530 3.2 GHz 有源信号头,150 ps 和 500 ps快沿 - 9530与所有的9500B主机兼容,提供3.2 GHz(或主机的最大频率,其中较低者)的稳幅正弦波。和任意主机配合使用时,它都可以输出从150 ps到500 ps的快沿,用户可选上升时间。
?9550快沿信号头,25 ps快沿 - 9550提供25 ps的快沿,可以用来校准达14 GHz的采样示波器。
?9560 6 GHz带宽的有源信号头-9560为9500B提供了独有的能力,可以利用稳幅正弦波精确校准 6 GHz的示波器,是其它示波器校准器所无可比拟的。当和9500B/3200主机或升级的9500/3200配合使用时,9560只能产生6 GHz的信号。如果您希望升级现有的9500主机,请联络福禄克。
性能
有源信号头技术(Active Head TechnologTM)
有源信号头是非常小巧的模块,仅有14 x 6.5 x 3 cm大小,通过两根电缆-单根同轴电缆和控制线,连接至9500B主机。在信号头的内部全部是产生校准现代化的高性能示波器所需的信号的电路。包括高达±220 V的精密直流电平;搞到210 V pk-pk的校准幅度方波,从10 Hz 到 100 kHz;从0.1 Hz 到 6 GHz(取决于信号头)的稳幅正弦波;以及从0.2 ns 到 50 s的四种不同格式的定时标记。信号头内的混和电路甚至可以将外部产生的高频校准信号从信号头输出。混和电路中还包括正弦波幅值检测电流、宽带衰减网络、脉冲发生器、快沿发生器和输出信号复用器。提供绝对性能的关键是信号头的输出电路和示波器输入放大器之间的距离。在传统的电缆连接的环境中,不匹配、未知或不可预测的电缆传输特性和不适当的连接均是造成校准器的输出和示波器的输入之间的信号衰减的原因。当使用信号头时,校准器的输出和示波器的输入仅由几个毫米的距离。如此近的距离包括了匹配阻抗、微带传输线和高质量的BNC或SMA连接器,消除了信号衰减、失真和不确定的源头。可在内部自动切换的50Ω端接器使得在连接至高阻抗示波器输入时,不再需要外部的端接器。
9560 - 终极性能
有源信号头产品系列的最新产品-9560有源信号头再次验证了我们对示波器校准的承诺。遵循我们对保护您的投资的不断关注,9560有源信号头则使实现这一承诺的最新产品。使当前9500的用户可以将其设备升级到9500B的状态,享受最近的产品及性能提高所带来的好处。956-有源信号头能够给出6.0 GHz的稳幅正弦波和70 ps的脉冲沿。与其它示波器校准器不同的使,您不受固定快沿脉冲幅度的限制。有源信号头技术(Active Head Technology?)使您可以在4.44 mV到3.1 V之间调节快沿脉冲的输出幅度,这就使您能够直接在示波器最灵敏的量程上来检查示波器的放大器。无论您选择什么脉冲幅度,受控波形滤波技术将保证所有的高速沿都具有准确定义的谐波能量分布。
完备的功能性
垂直和水平偏转带宽
快沿的幅值范围达4.44 mV 到 3.1 V,上升/下降时间达70 ps、150 ps或500 ps,用来检查示波器垂直偏转/采集放大器的脉冲响应和带宽。高电平的快沿达210 V pk-pk,检查输入衰减器的动态性能。稳幅正弦波的频率达600 MHz、1.1 GHz、3.2 GHz 或 6 GHz,负载为50Ω时幅值达4.44 mV 到 5.56 V pk-pk(当使用9560有源信号头时,对于50Ω的负载幅值可达8.88 mV - 5.56 V pk-pk),可以直接校准示波器的带宽。它们还可以校准Z轴和水平偏转带宽。双正弦输出校准示波器的触发灵敏度和其它需要将分流器插入到连接电缆的功能。
垂直偏转增益
直流电平和10 Hz到1000 kHz的方波是可调的,幅值达220 V,具有5位数字的幅值分辨率,直流电平的准确度达0.025%,方波的准确度达0.05%,对于校准12位数字的垂直偏转范围和14位数字内插的示波器绰绰有余。9500B甚至可以检查示波器的输入阻抗。自动切换至50Ω输出阻抗的功能提供了同样的波形,幅值达5.56 V(9560除外,其电源阻抗通过重新标定最小幅值得到补偿,对于50Ω负载也就是8.88 mV - 5.56 V)。
时基准确度
定时标记覆盖了从每格0.2 ns 到每格 50 s范围的时基校准。有四种类型可供选择,还可以突出显示每第十个标记,将其幅值增高,在模拟和数字存储示波器上都具有最适宜的可见度。
方波和脉冲标记还可以被用来校准时基抖动。9500B校准器具有高稳定度的晶体参考,具有± 0.25 ppm的定时准确度-能够校准最新的数字存储示波器。
辅助校准功能
9500B辅助功能还可以校准其它校准器无力校准的示波器功能。
? 直流和方波电流高达100 mA,可校准电流探头
? 合成视频信号测试电视同步隔离功能
? 线性斜波可校准触发电平标记,检查数字存储示波器是否丢失数据位
? 高准确度的5 V到20 V脉冲,可测试50Ω端接保护
? 零偏移精确对准脉冲沿,评估多通道示波器的通道延迟
? AUX IN输入可以将外部校准波形切换至信号头的BNC/SMA连接器
? 电阻和电容功能,可直接测量示波器的输入阻抗
? 断路/开路输出,可以测试示波器输入漏泄电流
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
