[产品供应]
检测颗粒热值的仪器有哪些全自动的型号?
490|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-28 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测颗粒热值的仪器有哪些全自动的型号?检测颗粒热值的仪器有哪些全自动的型号?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测颗粒热值的设备,化验颗粒大卡的仪器,测试颗粒热量的设备,生物质颗粒热值化验仪,生物质颗粒热量测定仪,生物质燃料热量检测仪,生物质颗粒热值化验仪器,稻壳颗粒热值检测仪器,测量锯末颗粒热量的设备
技术特点
1、采用立式(卧式)结构,45KG水重。
2、高度智能化,采用隔离桶分界外桶与内桶,并配置独有的芯片制冷技术保证隔离每个样品测试的温度保持一致。
3、采用双定容器独有溢流技术定水量,保证了每个样品测试的水量充分一致。
4、采用独有的芯片制冷技术。冷却每测试一样品所带来的温升。
5、连接方式:VB-CAN卡,采用保护电路装置防雷、抗磁干扰、防刺激干扰。
6、采用PT1000测温探头,感温线性度比较好。
7、分析测试系统:可连接本公司绝大部分煤质分析设备。可自动上传数据,生产报表。(用户可根据自身需求简易编写),可连接天平。
8、采用电源优化电路,致使设备工作在定频定压定硫下。
9、内桶隔空传热,空气传热优于水传热,并采用内部循环空气技术。
10、采用独有的系统自动分析标准数据进行系统线性误差,数据精准可靠
技术参数
1、测温范围:0-40℃
2、测试时间:常规法约16min   快速法约10min
3、分辨率:0.0001℃
4、准确度:在标准样品的不确定度范围内
5、精密度:RSD≤0.1%
6、电压:(220±22)VAC (50±1)HZ
7、功率:≤500W
8、主机尺寸:主机尺寸:605×505×505mm
