[产品供应] 检测生物质颗粒热量设备哪款仪器技术功能获得行业认可?
557|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-9-28 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测生物质颗粒热量设备哪款仪器技术功能获得行业认可?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测生物质燃料热值的仪器,检测生物质颗粒热量的设备,生物质颗粒热量检测仪器,生物质颗粒热值检测仪器,生物质颗粒大卡化验仪,检测生物质燃料热值仪,测量生物质热量的仪器,生物质燃料大卡检测设备
功能特点:
1. 采用标准pc机控制,保持了计算机全部功能,并可使用各种通用软件,计算机扩展槽仍可插接其它功能板。可自动标定量热系统的热容量(能当量),测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量,低位发热量等结果。
2. 恒温式量热仪内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,使水温更均匀;增加了注水口、抽水口和自动调水温部分,使操作更简单更方便。仪器即可使用熔断式也可使用非熔断方式点火,使用方便自如。
3. 微机全自动量热仪可对两台或两台以上量热仪进行异步控制,亦可作为单筒量热仪使用。
4.量热仪的操作采用在WIN2000操作系统系统上运行,保证了软件的安全性和稳定性。既可以对量热仪控制的同时进行数据的修改,还可在测试时可进行报表管理等其它工作,为用户提供了方便,真正做到了一机多用。
5. 系统操作全过程汉字提示,按提示操作即可完成试验。
6. 采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能长时间稳定。
技术参数
1.热容量(能当量) 约10450J/K
2.外水筒容量 30L
3.内水筒容量 约2.3L
4.点火电压 24V
5.点火时间 6分钟点火
6.测量精度 符合国标
7.温度分辨率 0.0001℃
8.使用环境 10-30℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤85%
9.电 源 220V±10%
10.精度:0.1%
