[产品供应]
木屑花生壳压块热量化验设备—秸秆锯末颗粒热值检测仪器
471|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-28 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木屑花生壳压块热量化验设备—秸秆锯末颗粒热值检测仪器 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769花生壳颗粒热值检测仪,生物质颗粒热值测定仪,锯末颗粒热值检测仪器,稻壳颗粒热值检测仪器,生物质燃料热量检测仪器,化验生物质热量的设备,生物质燃料大卡检测仪
工作原理
将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的方法,即可计算出试样的发热量。
在恒温式量热系统中,由于外筒水和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦。因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入丁冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
仪器特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠,
10.工艺精益求精,各种例行试验是仪器出厂后质量的保证。
