[培训信息] 智能电表的作用
468|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-9-28 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1计算用电过程产生的费用
      以前的智能电表在计算电费时操作复杂,而且精确度不高,而且能量损耗比较大,这都是由于以前的电表的制作工艺不够好导致的。而现在。由于智能电表可以实时和准确地进行计费信息处理,从而使能源成本的复杂过程更加简单化,从而简化了平常的会计处理过程。以此同时,电力市场在当前的经济系统的背景下,工作人员通过智能电表的及时使用,快速地转换能源,以后有很大的可能实现自动化的切换。而且,智能电表计费精度高,产生的偏差比较小,同时,用户可以利用智能电表的进行能耗数据和相关的计费信息分析,能够有效地节约能源。
  2参与管理作用
      现在的智能电表的功能已经比较强大了,智能电表可以为使用电能的用户提供有关信息,帮助广大用户可以有效地降低能源消耗。通过使用分布式发电设备的用户,可以提出有效、合理的发电和用电建议,以更好地帮助用户取得最大的利益。用户能源管理。随着智能电表不断提供的信息数据,在能源管理系统上创建用户服务功能的板块,针对不同类型的用户提供不同的能源服务,达到最低消耗的能源控制目标,这样一来会最大限度地减少能源损失,达到节约能源的作用。这既照应了节能减排又有效地防止了那些不良事件的发生,一举两得。因此电表参与管理作用是一件极具有意义性的事件。
    3远程监控及非法用电检测
      现在电线比较普及,因此大量的不法分子非法盗窃用电,给社会造成了极度不良的影响,同时给国家造成经济损失,与此同时,我国的公安机关打击这方面的能力相对比较薄弱,所以造成这种现象愈加恶劣。然而,有了智能电表之后,通过智能电表的功能不仅可以实现远程服务和随时断开过载,而且还对部分电力用户进行强制监督,电力公司通过使用控制开关按钮,远程控制一个特定的过载,能够有效地控制这种事情的发生,一旦哪里出现了问题便能通过远程监控了解到,然后立即断开其用电。此功能为各个用电用户和电力公司挽回了大量的经济损失。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
