这样的电路该选择什么型号的运放?
2483|3
lydzzhx|  楼主 | 2008-4-27 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 有一个高精度全波整流电路用于仪表测量系统 能对共模输入信号的极性进行转换 (不管输入的信号极性方向如何通过该电路后 信号方向一定) 信号输出线性好 输入信号强度 0~100MV 频率10HZ 或者直流 信号输出0~2V 经过EWB5仿真后 对输出的波形还是比较满意的 以下是电路原理图和仿真电路及输出 希望论坛的前辈高人为该电路的运放提供一个选用方案 最好直接给出芯片型号 并希望该型号资料全 价格低 范围广 易采购等特点
lydzzhx|  楼主 | 2008-4-27 14:47 | 只看该作者
仿真电路图
仿真电路图
maychang| | 2008-4-27 15:12 | 只看该作者
频率相当低
误差允许多少?
tjsheep| | 2008-4-27 19:23 | 只看该作者
op07
