[产品供应]
哪款检测柴油重油煤焦油热值的仪器精准度达到10卡以内?
306|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-28 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪款检测柴油重油煤焦油热值的仪器精准度达到10卡以内?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验柴油热值的设备,检测重油热量的设备,化验煤焦油热值的仪器,柴油热值化验设备,测试油热值的仪器,检测油品热值的设备,醇基燃料热值化验仪器,甲醇热值检测仪器,化验甲醇热值的仪器
势一:优化系统设计,测试速度快。
水箱提前将水温调节至设定温度,并搅拌均匀,缩短了氧弹点火前准备时间,测试速度大幅度提高,单个试样的完整测试周期少于15min,
优势二:环境适应能力强,测试结果精、准、稳。
稳定的内部环境(由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠。
优势三:数据真实、可靠。
所有数据实测,真实、客观,不采用软件校正改变测试结果、拼凑数据。
优势四:结构合理,运行稳定、安全、环保。
系统结构布局合理,没有复杂的氧弹升降机构(该机构不支持氧弹气密性检验,不符合国标),避免机械故障,仪器运行稳定等特点
优势五:智能控制,操作简单便捷。
温度测量范围:0℃~65℃
温度测量分辨率:0.0001℃
样品量:0.5g~1.5g
电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%
热容量(水当量):约10500JK(合2500caIK)
内桶装水量:约2100ml
外套筒装水量:约20L
测温系统:两路
热容量重复性:优于0.1﹪
外形尺寸:控制器(主机):430×170×320mm
方箱(水桶):430×340×370mm
