电源突加下跌非常严重
2901|12
 楼主| capturepower 发表于 2011-8-17 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
28V输出直流电源,带满载20A输出时发现动态跌落非常严重,到23V。并在发现在轻载5A时突加都下跌得比较厉害,请问这是什么原因引起的?是环路的阻尼比过小么?谢谢指点
不亦心 发表于 2011-8-18 01:12 | 显示全部楼层
据说是环路动态响应不够
goto0514 发表于 2011-8-18 08:03 | 显示全部楼层
这个有深度,值得研究一下!
shgxx015 发表于 2011-8-18 08:19 | 显示全部楼层
顶起,求高手解答
zhaohe2001 发表于 2011-8-18 09:02 | 显示全部楼层
这属于正常现象吧!跌落不是很严重,一般场合可以接受。
和阻尼比关系不大,提高电源的开关频率或许会有帮助。
ccmc 发表于 2011-8-18 09:11 | 显示全部楼层
参照2楼。。。。。。。
alex_bai 发表于 2011-8-18 09:38 | 显示全部楼层
环路应该没有问题
maychang 发表于 2011-8-18 09:40 | 显示全部楼层
楼主没有说“28V输出直流电源”是开关电源还是线性电源。
如果是开关电源,那么这样的电压跌落基本正常,如果是线性电源,这个电源的设计应该说是比较差的。
电压跌落的原因如2楼所说,是环路的动态响应不够。从环路的带宽来说,就是环路的带宽比较窄。
开关电源的输出必有低通滤波器,将开关频率的信号滤除。这个低通滤波器是环路带宽的主要限制。所以5楼说:提高电源的开关频率或许会有帮助。开关电源的开关频率提高,那么开关电源输出处的低通滤波器转折频率也可以提高,环路带宽将增加,对这样的电压跌落可以改善。比较根本的办法是使用线性稳压电源,并在设计时充分利用元器件的高频性能。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
不亦心 + 1
zhaohe2001 + 1
查看全部评分
zhaohe2001 发表于 2011-8-18 09:51 | 显示全部楼层
maychang分析透彻,学习了
maychang 发表于 2011-8-18 10:30 | 显示全部楼层
记得是在技术交流版面,我在一个回帖中说:直流稳压电源其实就是一个放大器,准确地说是半个,因为直流稳压电源只要求单向输出。还记得圈圈回复的内容和我的回复大体上一样,只是慢了不到半分钟。
稳定电源(无论交流还是直流,也无论是稳压还是稳流)本质上就是一个放大器。理解了这一点,楼主的问题自动地解决。
HORSE7812 发表于 2011-8-18 10:48 | 显示全部楼层
 楼主| capturepower 发表于 2011-8-18 13:25 | 显示全部楼层
是开关电源,不过这样的跌落量个人觉得还是偏大了。一般以前的都是跌落大概3V的还可以接受,但是这个居然有5V之多,肯定不妥当。
8# maychang
如果带宽不足,是否可以通过扩张PI调节的零点极点的方法改善之?
