关于解决放大电路自激的问题的问题
2860|9
 楼主| sainimu78 发表于 2011-8-17 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
书里的话 :
放大电路也有可能产生低频自激振荡,低频自激一般由直流电源耦合引起 , 解决的方法有
1, 在电路的电源进线处加去耦电路 如图
图中 R一般选几百到几千欧的电阻 ; C选几十到几百微法的电解电容, 用以滤除低频 , C`选小容量的无感电容,用以滤除高频
为什么只要滤除高频和低频 电源和放大器耦合的地方还需要"中频"吗?
HWM 发表于 2011-8-17 23:36 | 显示全部楼层
“R一般选几百到几千欧的电阻”....
一般无需此电阻,就算有也不可能用如此大的阻值。
电源低频纹波可能来自于工频或负载脉动,通常在电源入口并联一个几十到几百微法的电解电容即可,最多再串入适当的电感。
maychang 发表于 2011-8-18 00:00 | 显示全部楼层
对功率较大的负载,往往是使用LC滤波。
 楼主| sainimu78 发表于 2011-8-18 00:14 | 显示全部楼层
:D 谢谢你们的补充
不过..  我的问题还是...
liuzhengwu4 发表于 2011-8-18 08:18 | 显示全部楼层
俩个电容需要。。电阻还是算了吧。。换成电感也行。。。。。
 楼主| sainimu78 发表于 2011-8-18 11:03 | 显示全部楼层
电源和放大器耦合的地方 是不是需要中频段的信号
maychang 发表于 2011-8-18 11:14 | 显示全部楼层
6楼:
那要看你对“低频”“高频”“中频”如何定义。
yangaiping 发表于 2011-8-18 16:52 | 显示全部楼层
看高手解释
 楼主| sainimu78 发表于 2011-8-21 18:37 | 显示全部楼层
7# maychang
不懂哦 什么意思
caosong4417 发表于 2011-8-24 19:50 | 显示全部楼层
我也不太明白
