[技术求助] 求推荐一个小电流检测芯片
6263|4
 楼主| android2 发表于 2018-9-28 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
测0.5A,1A,2A,左右的,误差别大于50MA就可以了,用ACS712试了下,误差太大,测1A的时候误差能达到200MA左右。。。。求大神推荐一个好用的芯片,对这方面接触的实在是太少了
拉克丝 发表于 2018-9-28 22:44 | 显示全部楼层
基于电阻式电流模块就能解决。
lefeng 发表于 2018-9-28 22:58 | 显示全部楼层
小电流指的是多大
airwill 发表于 2018-9-29 06:20 | 显示全部楼层
用取样电阻+运放 ADC, 精度做到 mA 级别不需要太专业的设计水平就能达到, 成本也应该不会提高.
当然, 相比你的电流传感器是复杂了很多
巧月 发表于 2018-10-7 11:24 | 显示全部楼层
  10uA级别
