寻一种单片机用于无刷电机控制
3064|11
 楼主| clz918 发表于 2011-8-18 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一种单片机,要求如下
3个PWM单元,6路PWM输出
2个12位AD
1个外中断,
1个DA输出(精度不限)
1个捕获测速单元
18个IO
5V供电
24M频率
我以前用的是DSP28027,但他是3.3供电,电路麻烦,那位仁兄知道符合上述要求的单片机给推荐一下.
谢谢
lyjian 发表于 2011-8-18 08:38 | 显示全部楼层
Microchip很多很多
XIEYUANBIN 发表于 2011-8-18 09:25 | 显示全部楼层
12位AD不多哦。dsPIC33系列的,有12位AD。其他的好满足
XIEYUANBIN 发表于 2011-8-18 09:28 | 显示全部楼层
还有你的AD转换速度要求多少
airwill 发表于 2011-8-18 13:18 | 显示全部楼层
为何要 12 位 AD 呢, 其实 10 位应该能满足了.
这样的话, 可以选择的空间就很大了.
可以再斟酌一下
 楼主| clz918 发表于 2011-8-19 11:45 | 显示全部楼层
十分感谢大家的帮助
10位ad也可以,转换速度无要求,我找了几种Microchip的,多是3.3V的.5V的还没发现
plc_avr 发表于 2011-8-19 15:22 | 显示全部楼层
DSPIC30F的大把啊。2010 3010 4011 4012 6012......
xiang87737274 发表于 2011-9-15 17:30 | 显示全部楼层
楼主:有没有这方面好的程序让大家学习一下啊。
int3 发表于 2011-9-15 21:39 | 显示全部楼层
中穎的79F168
guokw 发表于 2011-9-15 23:08 | 显示全部楼层
dsp56800e
飞思卡尔的
reayfei 发表于 2011-9-16 10:25 | 显示全部楼层
富士通的也有的
reayfei 发表于 2011-9-16 10:26 | 显示全部楼层
现在手里正研究无刷直流呢,有两套现成的板。
