用什么方法能使峰值检波电路的检波频率升高到兆级以上呢
5041|16
海风will|  楼主 | 2011-8-18 08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-8-18 09:54 | 只看该作者
先把你的不能“兆级以上”的电路贴出来。
海风will|  楼主 | 2011-8-18 19:39 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\丁忠哲\桌面\QQ截图未命名.gif
海风will|  楼主 | 2011-8-18 19:40 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\丁忠哲\桌面\QQ截图未命名.gif 2# maychang
海风will|  楼主 | 2011-8-24 20:34 | 只看该作者
不好意思啊,第一次用这个网站,不太会使用
现在用的这两个图,请您指点一下
maychang| | 2011-8-24 22:10 | 只看该作者
5楼:
你的这个电路,明显是要检出负峰值而不是要检出正峰值。
精密峰值检波总存在一些因素影响频率特性,使得信号频率高时输出不能达到输入峰值。其中包括运放的带宽、压摆率,二极管的极间电容,电路的分布电容,导线的分布电感……等等。
就你贴出的电路看,并非精密峰值检波的典型电路。最大的区别在于信号输入有个电阻R1,并且信号是经过R1输入到运放反相输入端。
运放总有一定输入电容,该电容与R1构成一阶低通电路。很可能你的精密峰值检波特性不够理想的原因就在这里。
另外,R3也没有必要,虽然该电阻数值相当小。
1N4148虽然是高速开关二极管,但极间电容稍大,手册上数据为4pF。可以换BAV99双二极管试试看。
maychang| | 2011-8-24 22:13 | 只看该作者
这是典型正峰值电路。
若要负峰值电路,将两支二极管反过来。
a208050134| | 2011-8-24 22:39 | 只看该作者
7楼的朋友可否稍微解释下你所发的典型的正峰值电路呢?
maychang| | 2011-8-24 22:47 | 只看该作者
8楼的朋友,到技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”里面下载《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,第九章,第六节,比我解释强得多。
海风will|  楼主 | 2011-8-25 09:29 | 只看该作者
谢谢您的回复,我试了一下您给的电路图,结果仍不理想。运放换了opa842,高频二极管我们实验室只有1n4148.请问一下能用三极管代替二极管吗? 6# maychang
天罡星lmy| | 2013-6-28 09:51 | 只看该作者
mark
captzs| | 2013-6-28 11:14 | 只看该作者
一个非正统电路在附件,楼主看看是否可以。
炉边蟋蟀| | 2015-6-6 10:27 | 只看该作者
maychang 发表于 2011-8-24 22:10
5楼:
精密峰值检波总存在一些因素影响频率特性, ...
R3是有用的,
huayuliang| | 2015-6-7 11:34 | 只看该作者
R3 确实有用,但这种方法不理想,最好是加个开关,在需要进行下一次测量时先放掉电荷。
这种峰值检波,性能依赖于运放的速度。。选择高速运放吧。。二极管选小信号肖特基。。
5楼的上面那个图,R2 的取值是比较合适的。
xukun977| | 2015-6-7 15:03 | 只看该作者
楼主逛论坛没仔细看啊,前几天那小哥玩电流模运放的,可轻松胜任。
用常规运放,如741,0.5V/US,1MHZ,1K时有低频干扰,10K时严重失真。即使是318这样的快速运放,100K左右就扛不住了,1MHZ时彻底熄火。
zyj9490| | 2015-6-7 19:03 | 只看该作者
还有作为射频检测,没有用K级电阻的必要。CFA是首先。开关管必须选用PS级的小信号开关管。4148太慢了,分布电容太大。
xukun977| | 2015-6-8 15:19 | 只看该作者
king5555 发表于 2015-6-7 23:35
4年前的楼主无法回到未来。这个题目也只能徐大教授能研究,我只能说一般的电路光只改运放丶二极体沒啥用 ...
原来是跑粪贴。以后发帖得看时间。
它这个结构决定了二极管瞬态突变,有低频干扰。而电流模的二极管状态是光滑过度。
