[技术求助] 入门级解释:DAC与ADC
2982|3
 楼主| sqcumt123 发表于 2011-8-18 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC与DAC概念
什么是ADC?
“ADC”Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能。
什么是DAC?
“DAC”是Digital-to-Analog Canverter的缩写,指数/模转换器或者数字/模拟转换器。
ADC和DAC有什么区别?
不,这不是一个“愚弄人的”问题或脑筋急转弯,并且我认为我们的读者都非常清楚模数转换器(ADC)及数模转换器(DAC)的基本功能。
但在如何使用这些转换器以及人们的认知度上也存在着哲理性区别。用最简单的话讲,ADC是用来捕获大量未知的信号,并把它转换成已知的描述。相反,DAC是接受完全已知的、深刻理解的描述,然后“简单地”产生等效的模拟数值。
简而言之,DAC工作在确定的领域,而ADC则工作在随机输入信号和未知性领域,只要输入在规定的范围内。在传统的信号处理理论中,比如在Harry L.Van Trees的经典著作Detection, Estimation, and Modulation Theory中介绍的那样,信号处理面临着不同程度的挑战。举例来说,一个特征参数已经相当明了的信号(如受到AM调制的模拟信号)与一个充满了许多未知参数的信号(如受到噪声干扰的雷达反射波)相比,评估起来要容易得多。
因此ADC面临的挑战确实要比DAC大得多。为了充分发挥ADC的功能,特别是较高性能(速度或精度)的ADC,需要采用精心设计的模拟信号调节输入信道,通常还带有与ADC本身精确匹配的ADC驱动器。
DAC的设计要简单得多。不过这种相对的简单不应让设计师对DAC设计产生松懈心理。实际应用中设计师很容易对DAC的模拟输出电路不予以足够的重视,比如在摆率、输出驱动(电压、电流、范围)等参数和负载故障保护方面,而这样做很容易导致原型评估和产品现场应用时发生令人头疼的电路和系统级问题。
yqg80 发表于 2011-8-18 14:31 | 显示全部楼层
呵呵,楼主这样的东西对于小菜鸟还是有些帮助,不过对于工程师就差点意思了。
spark周 发表于 2011-8-18 15:11 | 显示全部楼层
楼上有点小看菜鸟哦。。
Lxn77 发表于 2011-8-18 16:11 | 显示全部楼层
呵呵,也许吧。有些初学者还是比较晕的,比如说我:)
