[产品供应] 不锈钢橱柜怎样保养
466|0
 楼主| 蓝色05 发表于 2018-9-29 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们平常在使用时,不锈钢橱柜怎样保养呢?又该如何清洁呢?就让我们带着这些疑问,一起来了解下不锈钢橱柜怎样保养吧!
  不锈钢橱柜怎样保养
  1、平常我们在烹饪完以后,要及时对它进行擦洗,避免它与碱性物质长期接触。如果它的表面只是有一些灰尘、油盐酱醋等,我们只需使用温水、肥皂来清洁即可;如果它的表面是有一些顽固污渍时,我们则需使用专业的中性洗涤剂进行清洗,但切勿直接用刷子、钢丝球等物品进行擦拭,这样会让它的表面留有划痕或者受到侵蚀。建材资讯:http://info.jcwww.com
  2、如果它的表面是有商标、贴纸等,我们可以用温水/弱性的洗涤剂+酒精/有机溶剂擦拭即可。并且我们要保证台面的干燥性,这样可以避免它长时间的与水接触,可以防止它出现开胶损坏等问题。
  3、如果在刚安装完时,它的表面还有保护膜的话,我们需要及时的将这层保护膜撕去。如果在撕去保护膜以后,它的表面存有胶水,那我们可以用软布蘸一些香蕉水轻轻擦拭即可,这样可以避免后期出现保护膜难以去除的问题。
  4、平常我们在烹饪时,应尽量避免热锅、热盘等高温器皿直接与它接触,我们应在它的台面上放一些隔热垫,这样可以减少对不锈钢台面的伤害,可以延长它的使用寿命。并且我们要避免尖锐物品与不锈钢台面直接接触,防止台面出现划痕刀痕。建材超市:http://product.jcwww.com/
**来源于:建材集采http://www.jcwww.com,转载请注明出处!
http://info.jcwww.com/html/jztt/rdjj/483058.html
http://info.jcwww.com/html/jztt/rdjj/483057.html
http://info.jcwww.com/html/jztt/rdjj/483056.html
http://info.jcwww.com/html/jztt/rdjj/483055.html
http://info.jcwww.com/html/jztt/rdjj/483054.html
http://info.jcwww.com/html/jztt/rdjj/483053.html
http://info.jcwww.com/html/jztt/rdjj/483052.html
