[产品供应] 生物质燃料热值仪如何检测颗粒热量的设备获取樶佳精度的
553|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2018-9-29 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质燃料热值仪如何检测颗粒热量的设备获取樶佳精度的的产品介绍:生物质燃料化验应该选择何种木质颗粒热量检测设备由【开平检测颗粒热值的仪器】提供的生物质燃料化验应该选择何种木质颗粒热量检测设备打卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168
  甘蔗渣燃料热值检测仪器,测试锯末燃料压块热值设备,化验葵花籽压块热量的仪器,稻糠牧草颗粒热值检测设备,测试玉米秸秆热值仪器,检测竹屑片颗粒大卡设备,测试固体颗粒热值机器,测量生物质压块燃料热量仪
  生物质秸秆颗粒热值热量仪特点:
  1;采用模块化的24位AD温度采集电路,保证了万分之一的测温性。
  2;测温模块采用超低温漂特性电子元件,保证了测试结果的稳定性。
  3;以嵌入式ARM为主控芯片,实现了操作更简单灵活;直接的人机交互方式,使用更方便。
  4;具备了计算机强大的数据处理功能和及强的可扩展能力,实现了对仪器的完美表达。
  5;具有以往“个人计算机+控制器”模式的相同数据处理速度,增强了可靠性。
  6;实时的冷却较正,对环境温度要求宽松。可在实验完成后补充输入并自动换算高,低位发热量,更符合常规实验过程。
  7;注水,排水,搅拌,点火,采温,计算,校正,打印的实验过程全自动,避免了人为误差,准确度及度大大提高。
  8;设备一体化设计外形,安装,更换方便,性能更可靠。
  杂木颗粒大卡化验机技术参数:
  1.参考热容量:约10500(J/K)
  2.外桶水容量:约40L;
  3.内桶水容量:约2.1L;
  4.点火电压:AC:22V;
  5.点火时间:3-6秒(可调)
  锯末燃料热值测试仪使用前准备条件:
  外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,最长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换,确保试验可靠性和成功率。
