[产品供应] 影响测径仪测量精度的几个因素
485|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-30 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测径仪是用于圆形轧材的外径检测的设备,测径仪的测量精度影响测量数值,为了能够提高产品的质量,则需要提高测径仪的测量精度。
  测径仪图片:
  影响测径仪测量精度的因素:
  所采用的CCD的性能,CCD光敏元数量、光敏元大小和间距、响应度、噪声、暗电流、不均匀性等都会影响测量精度。蓝鹏测控公司采用进口线阵CCD芯片,其像元分辨率可达到4.7μm,并且性能好,使得测径仪稳定工作且提高测量精度。
  成像物镜的质量,采用定标的方法消除成像物镜的成像质量和平行光源的准直性偏离理想造成的误差。
  平行光源的准直度和光强稳定性,平行光源要制作得理想是有一定困难,且随准直度的提髙成本加大,光源的体积也 加大。由于实际的成像物镜的成像质量和平行光源的准直性偏离理想,处于视场不同位置的目标的放大率是不同的,差别的大小取决于偏离的大小,将成像尺寸乘以一个统一的系数来得到实际尺寸的做**带来误查,平行光一般采用钨丝灯为光源,钨丝灯使用一段时间以后会亮度减低,由于信号的二值化时采用固定的阈值电平,亮度的变化会影响边缘的检测精度。我公司采用自主研发的远心平行光源,光源的平行度高,采用进口的LED灯代替钨丝灯,使得光强均匀且可长时间使用,通过各种光学镜片的处理,使得测径仪得到平行光源,使得被测物在平行光视场内的任何位置均可实现高精度的尺寸检测。
  我司生产的测径仪经过多年的研发及改进,使得测径仪的测量精度可以达到0.003mm,是高精度的外径检测设备。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
