[产品供应]
生物质热值测试仪器适用于哪些颗粒燃料发热量常规化验?
371|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-30 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质热值测试仪器适用于哪些颗粒燃料发热量常规化验?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769生物质燃料热值测试仪器,生物质颗粒热值检测仪器,稻壳颗粒热值检测仪器,稻壳颗粒热值检测设备,锯末压块热值检测设备,测试生物质发热量的仪器,化验稻壳锯末颗粒热值的仪器,木屑颗粒热值化验仪器,木质颗粒热值检测设备,实木颗粒热值化验仪器
技术参数
  l.参考热容量:约10600(j/k);
  2.外桶水容量:约60l;
  3.内桶水容量:约2.1 l;
  4.点火电压: ac:22v
  5.点火时间: 5秒
  6.测温范χ: 0.0000℃-45.0000℃;
  7.分辨率: 0.0001℃;
  8.测量精度: 优于国标
  9.使用环境: 室温5-40℃(-55;次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  10.电 源: 220v±10% 50hz;
  11.仪器功率: 30w;
  12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
  13.仪器重量:30kg;
开始调试。
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
