[产品供应] 检测煤炭热值有几款量热仪?煤炭化验设备新技术推出?
455|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-9-30 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测煤炭热值有几款量热仪?煤炭化验设备新技术推出?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测煤热值的仪器,化验煤热量的设备,测试煤炭热量的仪器,煤炭热量检测仪,煤炭热量检测设备,煤炭热量化验仪器,煤质热量分析仪器,化验煤质热值的仪器,检测煤质发热量的设备
性能特点:
1、采用windows操作系统,系统稳定可靠。操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
2、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
3、电脑控制自动标定仪器热容量,自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。操作方便,结果准确。
4、采用独特的冷却校正体系,能长时间保证测试结果的稳定性。
5、系统可异步控制双桶,亦可单桶使用。全过程汉字提示,具有数据修改、制表、管理等功能。
6、微机全自动量热仪作为单筒量热仪系统使用,若对两台热量计进行异步控制
主要技术参数:
热容量:约10500J/K
分辨率:0.0001℃
测试时间:15min左右
外水筒容量 30L
内水筒容量 约2.3L
点火电压 24V
点火时间 6分钟点火
测量精度 符合国标GB/T213-2008
发热量测试精度:优于0.2%(苯甲酸)
温度测量范围:0℃-65℃
电源电压:AC220V±10%50Hz
功 率:<300W
温度范围:5℃-40℃
定量误差:≤±1g
测量误差:优于国标
