[产品供应] 木质颗粒热值测测试仪器—木屑燃料热量化验设备
446|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-9-30 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
木质颗粒热值测测试仪器—木屑燃料热量化验设备 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769实木颗粒热值测试仪器,木屑压块热值检测仪,锯末颗粒热量化验设备,稻壳颗粒热值检测仪器,秸秆颗粒发热量测试仪,生物质颗粒热值测定仪,生物质颗粒热值测试仪,检测生物质颗粒热量仪,生物质颗粒热量检测仪器
二、性能特点:
1、采用windows操作系统,系统稳定可靠。操作全过程汉字提示,人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
2、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
3、电脑控制自动标定仪器热容量,自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。操作方便,结果准确。
4、采用独特的冷却校正体系,能长时间保证测试结果的稳定性。
5、全过程汉字提示,具有数据修改、制表、管理等功能。
三、主要技术参数:
1、热容量:约10500J/K
2、分辨率:0.0001℃
3、测试时间:15min左右
4、外水筒容量:50L
5、内水筒容量:约2.3L
6、点火电压:24V
7、点火时间:6分钟点火
8、测量精度:符合国标
9、发热量测试精度:优于0.2%
10、温度测量范围:0℃-65℃
11、电源电压:AC220V±10%50Hz
12、功 率:<300W
13、温度范围:5℃-40℃
14、定量误差:≤±1g
