[产品供应] 有几种新出的煤炭热值检测仪器?煤炭化验哪个指标重要?
567|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-9-30 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几种新出的煤炭热值检测仪器?煤炭化验哪个指标重要?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769煤炭热量检测设备,煤炭热量化验仪器,化验煤热值仪,检测煤热量仪,汉显全自动量热仪,微机全自动热量仪,测试煤热量的设备,煤炭热量检测仪,煤质热值分析仪,煤质分析仪器,煤炭化验设备,煤炭化验仪器,化验煤的仪器,检测煤的设备
性能特点:
1、该仪器在微机自动量热仪基础上增加双控程序,采用window操作系统,全过程汉字提示,电脑异步控制双桶,互不干扰。
2、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
3、电脑控制自动标定仪器热容量,自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。操作方便,结果准确。
4、故障率低,可自我保护,自我诊断,便于客户日常维护。
5、同时该仪器采用独特的冷却校正体系,能长时间保证测试结果的稳定性。
6、操作方便,结果准确。具有数据修改、制表、管理等功能。
主要技术参数:
热容量:约10500J/K
分辨率:0.0001℃
测试时间:15min左右
外水筒容量 30L
内水筒容量 约2.3L
点火电压 24V
点火时间 6分钟点火
测量精度 符合国标
发热量测试精度:优于0.2%
温度测量范围:0℃-65℃
电源电压:AC220V±10%50Hz
功 率:<300W
温度范围:5℃-40℃
定量误差:≤±1g
测量误差:优于国标
