Protel99 画图问题
3968|14
 楼主| MakeBetter 发表于 2008-4-29 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做这种焊盘:不需要上锡,只有铜(像BGA封装一样的那种),在哪层,怎么做?
datao1225 发表于 2008-4-29 17:51 | 显示全部楼层
您的意思是不是想把绿油窗关掉?
 楼主| MakeBetter 发表于 2008-4-30 10:06 | 显示全部楼层
嗯,应该是吧,就是不要刷绝缘的但也不要上锡.
tengzp 发表于 2008-4-30 17:26 | 显示全部楼层
回覆
是整块板的焊盘, 还是单独的一个焊盘啊.
ahong007 发表于 2008-4-30 19:40 | 显示全部楼层
比如在顶层:铺铜皮,用top layer 然后去除绿漆,用solder层
杨真人 发表于 2008-4-30 22:37 | 显示全部楼层
给厂家注明.
dbwu8280 发表于 2008-5-2 10:27 | 显示全部楼层
给厂家注明.不用上锡就可以了,更高的是镀金!
iC921 发表于 2008-5-2 11:24 | 显示全部楼层
哈哈,就镀金吧
gy54321 发表于 2008-5-3 09:32 | 显示全部楼层
焊盘
就是放一个普通的焊盘(Pad)<br /><br />选择好,焊盘形状,底层还是顶层,&nbsp;然后在通孔孔径中设为0mm,这样就会做成焊盘.且没有过孔,也不会上绿油,也不需要向厂家说明.<br /><br />不知道楼主是不是想要达到这个效果?
zuidaeji 发表于 2008-5-4 12:03 | 显示全部楼层
加阻焊层
yysmcu 发表于 2008-5-4 18:13 | 显示全部楼层
镀银更好
McuPlayer 发表于 2008-5-4 22:28 | 显示全部楼层
很多工厂用不镀金不喷锡的PCB
但裸铜皮容易氧化导致生产焊接良率降低,所以一般PCB生产出来后几天内做成产品。
 楼主| MakeBetter 发表于 2008-5-6 16:54 | 显示全部楼层
谢谢大家回复
我的目的是:某几个焊盘设置成只要铜的(而且是像gy54321说的那种),但这种情况都是上了锡的。solder层应该就是上锡的那种层吧,焊盘如果没有这种层应该是接近过孔了吧(猜测)。我问的目的是想问是否类似solder层的方法来做一个铜皮的盘。<br />再次谢谢大家,总结一下大家的建议,我想理想的答案应该就是跟工厂说明了。
Makebetter 发表于 2008-11-3 14:38 | 显示全部楼层
后来发现...
solder层不是上锡的那种层,而是不做阻焊层的那种层,从而导致那种层经过的地方(底下有布线之类)成了上锡的了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-在此更正
Jarrywd 发表于 2010-12-6 19:10 | 显示全部楼层
从来做板子都是自己做最低端的腐蚀单面板,看到这样的问题还真算是开眼界了!
