[产品供应]
化验甲醇醇基燃料热值的仪器有几种简单好用的设备?
311|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-9-30 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验甲醇醇基燃料热值的仪器有几种简单好用的设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测甲醇热值的仪器,甲醇热值测定仪,醇基燃料热值检测仪器,醇基燃料热量检测设备,测试醇基燃料油热值的仪器,柴油热量化验仪器,油品热值化验仪器,检测油热量的仪器,液体燃料热值分析仪器
技术参数
    l.参考热容量:约10600(J/K);
    2.外桶水容量:约60L;
    3.内桶水容量:约2.1 L;
    4.点火电压:  AC:22V
    5.点火时间:  5秒
    6.测温范围:  0.0000℃-45.0000℃;
    7.分辨率:    0.0001℃;
    8.测量精度:  优于国标
    9.使用环境:  室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
    10.电    源:  220V±10%   50Hz;
    11.仪器功率:  30W;
    12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
(1)此款设备由电脑同时控制俩台量热仪主机,互不干扰,互不影响
(2)全自动一体化软件,自动计算平均值、极差、标准偏差等统计数据,可与电子天平和打印机联机,自动读取试样重量
(3)自动充水,采用探针式电子量杯,自动测量内筒水量;外筒水位有刻度精准显示
(4)内筒水与夹层、夹层与内筒水水温在最短时间达到平衡而不积累热量,不存在首次实验结果作废的问题。先进的排放水接口,仪器排水、换水更加方便、快速。
(5)自动完成标定仪器热容量,测量弹筒、高、低位发热量。点火丝自动判别功能,准确判断出点火丝的不良状态。自动显示温度及点火时间,自动搅拌及自动调节水温
(6)自动控制外筒水温,控制精度达到±0.1℃;自动调节内外筒温差,保证终点时内筒比外筒温度高1K左右,,其测试结果长期稳定,采用独特半导体制冷水循环系统的冷却校正体系,可连续不间断实验,自动使水温保持相对恒定,无须人工调节水温。减少环境对试验结果的影响。能长时间保证测试结果的稳定性。
(7)仪器为电脑控制,带数据远传接口,可将实验数据统一上传至指定电脑。
