[产品供应]
检测颗粒生物质热值的仪器哪个牌子设备大家都熟悉?
454|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-9-30 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测颗粒生物质热值的仪器哪个牌子设备大家都熟悉?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质热量的设备,生物质发热量检测仪,生物质热值测量仪器,检测生物质燃料热值的设备,化验生物质颗粒热值仪,生物质热量化验仪,全自动生物质热量仪,测试生物质压块热量仪,锯末热量检测仪,稻壳压块热量化验仪器
产品优势:
1.用户在称量生物质颗粒重量期间,不用为称到一定重量而减少与添加,耽误时间,我们研发的技术是化验人员只需称重0.4-1.1克之间就行,仪器自动判断样品重量,实施测试,做到全部自动化。
2.高科技自动识别生物质密度功能,自动抓取木屑燃料样品多点部位,使样品在燃烧试验期间,均匀燃烧测试结果更具代表性。
中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠。
仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。
只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。
生物质燃料热值测定仪的标准配置
充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷
采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。由外壳、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器、热敏打印机和嵌入式液晶显示器组成,是整套仪器的核心部分,
用氧弹热量计先称取一定量的试样,放入充有过量氧气的氧弹内,再将氧弹放在一个盛有足够浸没氧弹的水的容器(通常称水桶或内桶)中,并使氧弹内的可燃物点火燃烧,放出的热量被内桶中的水吸收并使水温升高,根据温升即可计算出试样的热值即生物质发热量。
技术参数
参考热容量:约10500(J/K);
外桶水容量:约40L;
内桶水容量:约2.1 L;
点火电压:  AC:24V
点火时间:  3-6秒(可调);
测温范围:  0.0000℃-40.0000℃;
温度显示分辨率:0.0001℃;
测量精度: ≤0.20%(相对标准差);
电    源:  220V±10%   50Hz;
仪器功率:  30W;
