[产品供应]
检测燃料油热值的仪器哪款甲醇热值测定仪是原厂技术?
280|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-10-1 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测燃料油热值的仪器哪款甲醇热值测定仪是原厂技术?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测甲醇热值的仪器,柴油热值检测仪器,重油热量测试仪器,检测汽油热值的设备,化验醇基燃料热值的仪器,油品热量化验仪器,测量油热值机,检测油大卡的设备,化验油热量的仪器
采用ATMER高级单片机系统,仪器具有自动注水、排水、自动调水温、自动搅拌、自动点火、自动打印等功能,操作简单,可长时间连续进行测量。
全中文菜单式操作界面,简单易操作。
具有实验后换算高、低位发热量功能。
实验过程自动冷却校正,对使用环境温度要求宽松。
1 由单片机控制,采用液晶彩色显示屏,中文显示。
2 自动化程度高、自动称量水重、自动调节内外桶水温、人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,汉字打印结果,一目了然。方便快捷。
3 测试结果稳定可靠,可做分析。
4 结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
技术参数
1、热容量精密度:≤0.1%
2、测量时间:≤15min
3、温度分辨率:0.0001℃
4、主桶控温精度:±0.05℃
5、电源电压:220v  50hz
6、主机尺寸():460×680×410
辅机尺寸():400×680×380
7、整机重量:90kg
