NET-SER-232-485 是一款基于TCP/IP协议栈,可以实现网络数据包和RS232/RS485数据包的双向透明传输。具有 TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP CLIENT 、UDP SERVER四种工作模式,串口波特率最高可支持到 921600bps。
如果您发现商品信息不准确, 欢迎纠错
具有 TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP CLIENT 、UDP SERVER四种工作模式,串口波特率最高可支持到 921600bps,
可通过上位机软件或者串口命令轻松配置,方便快捷。
具有如下特点:
体积小,连接方便。免维护
内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)
实现RS232/RS485数据和网络数据的双向透明传输
支持 10/100M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容 802.3 协议
支持 MDI/MDIX 线路自动转换
支持 DHCP 自动获取 IP 地址,支持 DNS 域名访问
通过上位机软件、串口命令设置芯片工作模式、端口、IP 等网络参数
支持 TCP CLIENT、TCP SERVER 和 UDP CLIENT、UDP SERVER四种工作模式
最多同时支持两路独立串口,独立透传
串口波特率支持 300bps ~ 921600bps
串口 TTL 电平,兼容 3.3V 和 5V
串口支持全双工和半双工串口通讯,支持 RS485 收发自动切换
支持并提供虚拟串口软件
支持 KEEPALIVE 机制
验证时,注意RS232接口的数据收发是对MCU的还是对电脑的通信。对电脑时要用交叉线。
RS232和RS485最好是选择其中一种焊接。
板子上的2.54MM的复位针可外接复位信号进行控制和同步。也可以不接。 |
