选购花生壳生物质颗粒热值检测仪的时候应该注意哪些事项 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769要区别仪器的专用性,精度和厂家售后服务等,英特全系:生物质颗粒热值检测仪器,生物质热量化验设备,测试生物质大卡机器,化验颗粒热值的设备,测试颗粒发热量的设备,检测颗粒热值机,测试颗粒热值仪,检测木屑颗粒热值设备,秸秆压块热量检测仪器,稻壳燃料热值检测仪器,锯末压块热量化验仪器
性能:
采用进口高档大规模集成AD器件,实现双路高速、高精度温度测量。在同档次热量计中,首次实现两路高精度温度测量,使操作更简单,测量更准确。
采用大尺寸图文液晶显示屏,来显示仪器的各种状态、数据和图形。中文菜单式操作界面,直观、友好,易学易用。在同档次热量计中,首次实现实验过程温度曲线显示,生动直观。
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于煤样中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后,单击“退出按钮”退出测试界面,击确认后退出程序。关闭计算机
技术指标及参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合国标要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 3分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
