[产品供应] 煤炭热卡化验设备有哪些型号?测试煤炭热值机器哪种好用
412|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-10-1 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤炭热卡化验设备有哪些型号?测试煤炭热值机器哪种好用《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试煤热量的仪器,检测煤质热值的仪器,化验煤炭发热量的设备,测量煤热量仪器,检测煤大卡机器,煤炭热卡仪,煤炭量热仪,煤炭热量仪器
性能特点:
1 由单片机控制,采用液晶彩色显示屏,中文显示。
2 自动化程度高、自动称量水重、自动调节内外桶水温、人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,汉字打印结果,一目了然。该方便快捷。
3 测试结果稳定可靠,可做为仲裁分析。
4 结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
5.多功能性:具有做发热量较低的软件,煤矸石砖坯热量低的可燃性物质。
多功能汉字量热仪的 技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
电源电压:AC220V 50Hz
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间:15min左右
安装准备
1、实验室条件:
a、配备空调(出风口不能直吹仪器),室内温度5-35℃,相对湿度≤90%;
b、仪器需放置在不受阳光直射,或气流直吹的地方(室内不应有明显的空气对流),室内温度应相对恒定,符合国标要求(半小时内温度变化应小于1℃,1天内温度变化应小于5℃);
