[产品供应]
哪款全自动煤炭热卡仪属于高精度?煤炭大卡机技术详情?
404|0
hryqyb|  楼主 | 2018-10-1 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪款全自动煤炭热卡仪属于高精度?煤炭大卡机技术详情?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测煤热量的仪器,化验煤热值的设备,煤炭测硫仪,煤炭灰分检测仪,测试煤质大卡的设备,测量煤发热量的仪器,检测煤炭热值机器,煤炭热量仪品牌,化验煤炭量热仪多少钱厂煤矸石大卡检测仪,砖厂化验设备,砖厂热值分析仪器,测试砖厂发热量的设备,砖厂检测砖坯热量的仪器
考热容量:约10500(J/K);
外桶水容量:约40L;
内桶水容量:约2.1 L;
点火电压: AC:220V
点火时间: 3-6秒(可调);
测温范围: 0.00001-40.0000;
分辨率: 0.0001;
测量精度: 优于国标;
使用环境: 室温5-40(每次测定室温变化应≤1),相对湿度≤85%;
电 源: 220V±10% 50Hz;
仪器功率: 30W;
仪器重量:约25kg ;
优势特点:
实时的冷却校正,对环境温度要求宽松。硫,氢,水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程。
注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印的实验过程全自动,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰,支持文件或文档的查阅。可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。
设备一体化设计外形,安装、更换方便,性能更可靠。
