[产品供应] 测试砖坯煤渣热量有哪些专用的全自动仪器设备?
445|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-1 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试砖坯煤渣热量有哪些专用的全自动仪器设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测砖坯热值的仪器,砖厂热量化验仪器,煤炭热值检测仪器,煤炭热量检测设备,煤炭热量化验仪器,测试砖坯大卡仪器,检测煤质热值的设备
运行微机量热仪系统软件,熟悉界面各项信息,首先观察系统连接是否正常,正常情况应显示环境温度,外桶水开始搅拌,然后用鼠标点击(测试),打开系统测试窗口,检测内筒搅拌和点火系统是否正常。正常后返回主窗口点击(工具),进入登录窗口修改系统有关参数,尤其是注水时间(受外部环境交流电压影响),必须设置合理,将氧弹放入内筒,注水时间设置由小到大测试,注水时间太短,内筒水量不足,调节不稳定或无法调节,就难以准确试验;注水时间太长,水可能从内筒溢出,调试时不要离开现场,注意观察水面,出现意外请紧急关闭仪器电源或点击快捷按钮(排水)。系统注水时间一般为25—40秒范围,根据当地电压情况而定,通过注水观察试验进行。另外用万用表进行点火检测,点火时间一般为3—8秒,由程序自动控制。
量热仪氧弹出厂前已经进行了严格的质量检查,用户不必再拆装,但质量再检查是必不可少的,检查内容如下:
(1)氧弹头有无松弛现象。
(2)电极杆是否松弛,档火板(圆行不锈钢片)是否紧固。
(3)进气孔是否畅通(弹头部分)。
(4)氧弹弹体及氧弹盖上的螺纹以及密封圈上有无异物。
(5)充氧后置入水中有无气泡产生。
(6)外观有无碰伤痕迹。
砖厂专用量热仪是一种新型的测砖瓦厂煤、煤矸石热值卡数的仪器,主要适用于测试煤,煤矸石,砖坯的热值,具有测试精度高,时间短,操作简单,易学,测量范围广的特点,砖厂专用量热仪的工作原理是根据 氧弹量热法的基本原理设计而成,将一定量的试样放在充有过量氧气的氧弹内燃烧、放出的热量被一定量的水吸收,根据水温的升高来计算试样的发热量(热值、大卡)。仪器即可使用熔断式也可使用非熔断方式点火,使用方便自如,便于满足砖厂各种条件和环境。信息准确直观,自动注水,自动放水,自动搅拌,自动点火;故障报警提示、自动打印结果,总体省去多部分人工操作环节,减少人为影响;加配干燥箱,可以对多个试样进行烘干,此外,测砖瓦厂煤、煤矸石等低热值物质的热值卡数,需要电子天平,此设备用于称取试样的质量,使结果更加准确,有的煤、煤矸石颗粒比较大,为砖厂特配小型制样机,使试样燃烧更加,热值更加精确。
