[求购信息] 2.4G无线通信模块-si24r1【立创商城】
440|0
 楼主| 海军lichuang 发表于 2018-10-1 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G无线通信模块-si24r1,此模块以SI24R1芯片为核心、配合板载天线,实现2.4G 射频信号的发射与接收。两个模块配合使用,可实现中远距离无线通信。
  • 工作电压:1.9V~3.6V
  • IO 口电压:兼容 3.3V / 5V
  • 工作频段:2.4GHz ISM 频段
  • 控制方式:四线 SPI ( <=10MHz )
  • 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
  • 最高发射功率:7dBm
