[产品供应]
桦木杉木杂木颗粒热值检测仪器在生物质行业应用重要性?
335|0
桦木杉木杂木颗粒热值检测仪器在生物质行业应用重要性?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769红松颗粒热值化验仪器,木炭颗粒热值检测仪器,木头压块热值测定仪,化验生物质边角料压块发热量的设备,测试生物质热值的仪器,检验生物质大卡的设备,化验木屑热值的仪器,测试颗粒发热量的设备,检测秸秆压块热量仪,花生壳压块热值测定仪
1、立式结构,备用水量更多,水系统稳定性更强。
2、前门开盖结构,仪器维护时无需挪动;避免挪动仪器后仪器内桶水位变化,无需因挪动仪器再次标定热容量;方便客户在平时检修仪器。
3、采用专利技术保证内外桶温差恒定。
4、先进的制冷技术:采用半导体制冷技术对循环水进行降温处理,确保仪器连续工作水温都恒定,最终使连续测试结果准确可靠。
5、采用专利技术,实现水质净化和水位指示,提高仪器的可靠性和用户操作的直观性。
6、外桶螺旋水循环技术:外桶水采用螺旋水循环技术,使得外桶各点水温迅速均衡稳定。
7、水定量准确:采用独特的水定量技术,并配合自动水循环系统,准确地自动定量内桶水量。
8、换水简单可靠:采用快速接头,软件自动控制外桶、水箱的换水过程,系统水位实时提示,无需人工操作,整个过程不会有水溢流。
化验生物质燃料热值设备试验步骤
1、准备内筒水:
适当调节小筒水温,一般要使小筒水温低于外筒温度1度左右,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
2、准备氧弹
将饶制好的点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好,点火丝的阻值一般取4~6Ω。
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,轻轻合上上盖,使上盖上的中心电极与氧弹弹头良好接触,否则可通过调节中心电极螺钉露出长度来实现。调节好后,上盖压下时密封圈圆周与方箱上面应均匀接触。
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。整个试验过程参见上述相关内容。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
电源电压:AC220V 50Hz
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间:15min左右
安装准备
1、实验室条件:
a、配备空调(出风口不能直吹仪器),室内温度5-35℃,相对湿度≤90%;
b、仪器需放置在不受阳光直射,或气流直吹的地方(室内不应有明显的空气对流),室内温度应相对恒定,符合国标要求(半小时内温度变化应小于1℃,1天内温度变化应小于5℃);
c、室内应具备坚实、稳定、水平的水泥、大理石或其他工作台面(推荐尺寸:长宽高200×80×80mm)
