[产品供应] 检测锯末大卡的设备有那几款新型生物质燃料热值检测仪器
410|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-2 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测锯末大卡的设备有那几款新型生物质燃料热值检测仪器《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验锯末热值的仪器,木屑颗粒热值化验设备,实木颗粒热量化验设备,木质颗粒热量检测设备,树皮压块热值测定仪,花生壳颗粒热量分析仪器,生物质颗粒热值测定仪器,化验固体生物质颗粒发热量的设备
1、仪器研发专用技术,避免了秸秆木颗粒燃料样品较轻而喷溅,精确度大大提高。是替代以往传统热值仪对生物质燃料热量检测结果偏差过大的设备。
2、仪器采用计算机控制系统,实验过程全自动控制,自动检测结果,保存结果,操作人员操作极其简单。
3、测试精度高:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。
4、测试结果稳定可靠:采用标准校正软件,结果真实可靠。
5、软件功能强大:具有自诊断功能,具有清晰的操作及状态提示,可进行发热量所需要的各种数据处理。
技术参数:
1、测温范围:5℃~65℃
2、温度分辨率℃
3、热容量精密度:≤0.01%
4、测试时间:主期15分钟左右
5、控制方式:计算机控制
6、检测方式:自动检测、保存结果多达2000条结果数据。
技术规范
(1)测量生物质热值优于同类产品。
(2)自动完成标定仪器热容量,测量弹筒、高、低位发热量。
(3)外置水位刻度,直观显示外桶水位的高低,方便客户及时添加。
(4)自动显示温度及点火时间,自动搅拌及自动调节水温。
(5)采用独特的水循环冷却校正体系,能长时间使用而且保证测试结果的稳定性。
(6)操作方便,结果准确。
