[产品供应]
测试燃料油热值的仪器使用哪款热量设备效率高?
364|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-10-3 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试燃料油热值的仪器使用哪款热量设备效率高?测试燃料油热值的仪器使用哪款热量设备效率高?《鹤壁市英特仪器仪表厂》138.0392.1769化验燃料油热值的仪器,检测锅炉油热量的设备,甲醇热值检测仪器,醇基燃料热值检测仪器,测试柴油热值的设备,检测重油大卡的仪器
技术参数
  l.参考热容量:约10600(j/k);
  2.外桶水容量:约60l;
  3.内桶水容量:约2.1 l;
  4.点火电压: ac:22v
  5.点火时间: 5秒
  6.测温范χ: 0.0000℃-45.0000℃;
  7.分辨率: 0.0001℃;
  8.测量精度: 优于国标
  9.使用环境: 室温5-40℃(-55;次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  10.电 源: 220v±10% 50hz;
  11.仪器功率: 30w;
  12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
  13.仪器重量:30kg;
试验步骤
1、准备内筒水:
适当调节小筒水温,一般要使小筒水温低于外筒温度1度左右,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
2、准备氧弹
将饶制好的点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好,点火丝的阻值一般取4~6Ω。
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,轻轻合上上盖,使上盖上的中心电极与氧弹弹头良好接触,否则可通过调节中心电极螺钉露出长度来实现。调节好后,上盖压下时密封圈圆周与方箱上面应均匀接触。
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。整个试验过程参见上述相关内容。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
