[产品供应] 化验锯末颗粒热值的仪器有哪些要点 测试生物质热值设备
276|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-3 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验锯末颗粒热值的仪器有哪些要点 测试生物质热值设备《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测锯末热量的设备,测试锯末燃料压块热值仪,化验颗粒发热量的设备,检测木屑颗粒热量的设备,测量生物质燃料大卡的仪器,化验稻壳压块热量仪器,秸秆颗粒热值检测设备
方法和步骤
1 提前1-2天注满水。溢水口出水为注满
2 在控制界面输入仪器苯甲酸热值(大约26470j)、点火丝热值(熔断点火42j,棉线点火160j)。
3 调节注水时间,使注水面刚刚埋没氧弹头。大约21-36秒
4 称1g标准物质(一般一片为1g)加装点火丝,向弹筒注入10ml蒸馏水,小心把弹头放入弹筒并安装氧弹螺丝盖。在2.8-3.0压力下充氧不少于15秒。
5 把安装好的氧弹放入量热仪内筒三角支架上,盖上量热仪内筒盖。
6 在控制界面输入样品重量后点击开始。
实时的冷却校正,对环境温度要求宽松。硫,氢,水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程。
注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印的实验过程全自动,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰,支持文件或文档的查阅。可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。
设备一体化设计外形,安装、更换方便,性能更可靠。
参考热容量:约10500(J/K);
外桶水容量:约40L;
内桶水容量:约2.1 L;
点火电压: AC:220V
点火时间: 3-6秒(可调);
测温范围: 0.00001-40.0000;
分辨率: 0.0001;
测量精度: 优于国标;
使用环境: 室温5-40(每次测定室温变化应≤1),相对湿度≤85%;
电 源: 220V±10% 50Hz;
仪器功率: 30W;
仪器重量:约25kg ;
