[产品供应] 油品热量化验设备新科技—燃料油热值检测仪器新价格
414|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-10-3 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
油品热量化验设备新科技—燃料油热值检测仪器新价格《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试油热值的仪器,检测油热量的仪器,化验燃料油大卡的仪器,检测锅炉油发热量的仪器,醇基热量热值分析仪器,甲醇热值测定仪,测量油品热值的设备
环境适应能力。
测试结果准确、稳定。
实验数据全程曲线追踪功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。
语音功能:该产品具有操作、故障等提示,实验结束自动语音报结果。
显示窗口采用7.0寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
可靠的故障自整定功能,设备具有多种保护功能。
内部加载有国家标准、说明书以及常见的故障排除方法。
电源电压:AC220V±10%,50Hz
功    率:≦100 W
精密度:≦0.10 %
准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
单次热量测试时间:约20 分钟
温度分辨率:0.0001℃
测温范围:  0.0000℃~45.0000℃
外形尺寸(mm): 500×650×490
整机重量:  30Kg (不注水)
工作原理
   测定可燃物质的发热量,是将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量,要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行测定,根据试样燃烧后内筒水的温升值,就可计算出试样的发热量。 恒温式量热系统中,由于外筒水温度随室内温度的变化而变化,且内筒与外筒之间实际存在着热交换,这些热交换就需要通过适当的模式加以校正;这正是标定仪器时计算出K和A的原因。
