[产品供应]
生物质燃料热值化验仪器能检测出哪些颗粒低位热量?
339|0
生物质燃料热值化验仪器能检测出哪些颗粒低位热量?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769生物质燃料热值检测仪器,测试木屑热值的仪器,测试颗粒热量的机器,检测颗粒热量的设备,秸秆颗粒热值检测设备,秸秆颗粒热值检测仪器,化验锯末颗粒热量仪器,木炭木头颗粒热值检测仪器
主要特点及功能:
l         采用模块化的24位AD温度采集电路,保证了万分之一位的测温性。
l         测温模块采用超低温漂特性电子元件,保证了测试结果的稳定性。
l         以嵌入式ARM为主控芯片,配置7寸真彩触摸液晶屏以及鼠标设备,实现了操作更简单、灵活;直接的人机交互方式,使用更方便。
l         具备了计算机强大的数据处理功能和极强的可扩展能力,实现了对仪器的完美表达。历史数据的查询、打印变得简单轻松,并为今后的设备组网和数据共享提供了兼容的可能。
l         具有以往“个人计算机+控制器”模式的相同数据处理速度,增强了可靠性。
l         实时的冷却校正,对环境温度要求宽松。硫,氢,水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程。
l         注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印的实验过程全自动,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
l         显示平台采用大尺寸彩色液晶触摸屏显示器,显示信息量非常丰富、直观、清晰,支持文件或文档的查阅。可查看煤炭试验方法国家标准要求、实验方法和实验步骤等。
l         设备一体化设计外形,安装、更换方便,性能更可靠。
方法简介:
1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
2.设备连接好以后,打开电源开关;
3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
