怎么理解这个红外发射电路
2465|17
 楼主| 黄涛007 发表于 2018-10-4 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,这个红外发射电路的是怎么工作的,万分感谢!
太棒了,很有用  发表于 2018-10-6 20:57
xch
肯定错的图纸。理解它会神经错乱。  发表于 2018-10-5 21:27
 楼主| 黄涛007 发表于 2018-10-4 18:23 | 显示全部楼层
我的理解是:由于C1的存在,刚上电时,R3,R4左端为低点位,Q2 Q3不导通,LD不发光,由于C1的充电,Q2 Q3的基极电压上升至导通电压时,LD导通发光;Q4的作用是过压保护,Q1和PD的作用不清楚。
我这么理解不知道有没有问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 对!Q1和PD相同于恆流(恆亮度)控制。C1等于上电时缓启动。
查看全部评分
 楼主| 黄涛007 发表于 2018-10-4 22:15 | 显示全部楼层
我的理解是:由于C1的存在,刚上电时,R3,R4左端为低点位,Q2 Q3不导通,LD不发光,由于C1的充电,Q2 Q3的 ...
PD是检查LD发光强度的,当发光强度超过设定值时打开Q1关闭LD电源
 楼主| 黄涛007 发表于 2018-10-4 22:16 | 显示全部楼层
不理解为什么要用Q2 Q3两个管子
comeon1 发表于 2018-10-5 11:39 | 显示全部楼层
Q2 Q3增大驱动电流的。 Q1和PD组成的电路应该和自身工作模式有关。
tyw
串联扩流没道理,并联才是,哈哈,估计电路抄错了  发表于 2018-10-5 12:53
comeon1 发表于 2018-10-5 14:51 | 显示全部楼层
楼主在哪弄的图呀,有错误的呀。
 楼主| 黄涛007 发表于 2018-10-5 20:22 | 显示全部楼层
楼主在哪弄的图呀,有错误的呀。
哪里有错误呢?这是从一份激光模组的规格书上拿下来的
comeon1 发表于 2018-10-5 23:32 | 显示全部楼层
能把资料发出来吗?
chongdongchen 发表于 2018-10-6 09:48 | 显示全部楼层
看这个电路是想通过光线形成一个负反馈,最终是为了恒光量输出。
chongdongchen 发表于 2018-10-6 09:55 | 显示全部楼层
还有一个VR,楼主去看看规格书上有没有介绍,可能是一个温度补偿之类的东西,能把规格书发出来让大家看看那最好了
13256465 发表于 2018-10-6 20:07 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2018-10-6 21:06 | 显示全部楼层
一会红外一会激光,把人搞晕了
 楼主| 黄涛007 发表于 2018-10-8 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,大家,这个规格书是激光模组的,处于保密考虑,不能上传规格书
 楼主| 黄涛007 发表于 2018-10-8 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
电感sw端波形是这个样子的
马甲的马甲 发表于 2018-10-8 21:49 | 显示全部楼层
激光管不同于普通发光二极管,应该是在点亮激光管的时候有一定的要求,可能对电流上升沿有要求。
