[应用相关] 程序为何丢失
2396|19
 楼主| androidbus 发表于 2018-10-5 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDE:IAR
u口仿真器仿真时,程序正常。但是退出Debug时,断电拔掉usb接口和JTAG口。从新上电,仿真时的程序为何丢失?
Debug时程序就是在flash中仿真。
litengg 发表于 2018-10-5 17:00 | 显示全部楼层
程序的丢失是在写的时候没有注意电压等因素的影响还是?
qiangweii 发表于 2018-10-5 17:01 | 显示全部楼层
这个flash的本身存在缺陷的,这个可以更换一个芯片的再对比读写测试下的。
shashaa 发表于 2018-10-5 17:04 | 显示全部楼层
程序没有烧到单片机的FLASH
xia00 发表于 2018-10-5 17:05 | 显示全部楼层
编译仿真的时候没有设置直接的写入到相关的flash
hfdy01 发表于 2018-10-5 17:07 | 显示全部楼层
单片机内部的程序可能会被破坏
CallReceiver 发表于 2018-10-5 17:08 | 显示全部楼层
单片机还有一的性能参数就是 抗干扰能力
boy1990 发表于 2018-10-5 17:10 | 显示全部楼层
电磁干扰,工作电压不稳定,都有可能引起程序丢失。
sourceInsight 发表于 2018-10-5 17:11 | 显示全部楼层
遇到FLASH保存的数据丢失问题,单片机的程序就丢了。
bbapple 发表于 2018-10-5 17:13 | 显示全部楼层
受电源浪涌、电磁干扰等影响
handleMessage 发表于 2018-10-5 17:15 | 显示全部楼层
有可能是上电复位电路不合适
zhouhuanの 发表于 2018-10-5 17:16 | 显示全部楼层
可以考虑检查电源的电压和平稳度
Listate 发表于 2018-10-5 17:17 | 显示全部楼层
FLASH也会可能出现数据被篡改的可能性。
Mozarts 发表于 2018-10-5 17:19 | 显示全部楼层
程序有可能跑到未知看门狗复位了
nstel 发表于 2018-10-5 19:36 | 显示全部楼层
仿真过程中的程序丢失问题,这个在STM32系列是常见的问题。原因是:3.3V电压瞬间升高,FLASH数据破坏。解决的方法是:3.3V回路中,加一个并联稳压器,稳压值在3.5V,我在加了这个电路后,就没有出现过程序丢失的问题了。
观海 发表于 2018-10-8 12:42 | 显示全部楼层
您的程序是不是没有下载到flash里边啊
keaibukelian 发表于 2018-10-8 13:06 | 显示全部楼层
楼主是不是烧到ram里边了 啊
paotangsan 发表于 2018-10-8 16:03 | 显示全部楼层
是不是下载方式有问题啊
renzheshengui 发表于 2018-10-8 16:08 | 显示全部楼层
估计你下载到ram里边了
xiaoqizi 发表于 2018-10-8 17:13 | 显示全部楼层
下载方式不正确
