这是镜像电流源?
3997|20
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-10-5 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个教学视频,里面说这个图的 Ic1=Ic2=Ic3,
是镜像电流源,这个不太明白,发到这里请教。
左边是一个恒流源,提供稳定的电流。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 有R13故Ic1小于Ic2,三极管特性相同时Ic2=Ic3。看H大师讲解。
查看全部评分
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-10-5 22:30 | 显示全部楼层
另外下图的也是一个镜像电流源,搞不明白
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 这个等效于上图R13上串聯一顺向电压,相當于減小R13值。
查看全部评分
戈卫东 发表于 2018-10-6 00:31 | 显示全部楼层
退款吧。他说的是错的。
第二张图里面的镜像电流源在方框里面没有给出具体实现。那两个三极管并不是镜像电流源。
airwill 发表于 2018-10-6 06:59 | 显示全部楼层
啥教学视频,  IC 设计的么.
在运放的资料里, 详细讲解过镜像电流源的原理
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-10-6 09:33 | 显示全部楼层
啥教学视频,  IC 设计的么.
是讲开关电源的,最近经常在此卖广告,名字就不说了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 想出名的不惜误人子弟。我向您推薦的人,您可放心学习
查看全部评分
captzs 发表于 2018-10-6 11:36 | 显示全部楼层
在21高调喊打假的原来是个骗子!
K5,我是指名道姓的,不像你阴阳怪气,把不相关的人拉入你的行列。  发表于 2018-10-6 20:43
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 暗指这三人是骗子把二姨带进沟。只有你推翻两虛,H大师早已贴I-V帖子。
查看全部评分
mcu5i51 发表于 2018-10-6 17:44 | 显示全部楼层
第一个也不是镜像电流源呀,输入在B极,成了电流放大;
正确方法是左边BC相连,为电流输入,几个三极管B极相连,E极分别接几个电阻到VCC(PNP);几个电阻相同,几个三极管相同,这里电阻上的电压由第一个输入电流控制,另外几个成为电流源;
勇俊 发表于 2018-10-7 15:43 | 显示全部楼层
不是镜像电流源
另外下图的也是一个镜像电流源,搞不明白
不能确定是否是镜像电流源,要看具体参数
tianxj01 发表于 2018-10-7 17:11 | 显示全部楼层
如果图真的是这样,退款,肯定错误。
感觉你画的图错误,首先Q311的CB应该连起来成为IC1。然后我们可以进行下面的讨论:
这里IC1由于R13的存在,远小于IC2、IC3。如果管子特性相同,那么这里IC1<<IC2=IC3。
如果,Q312、313都在发射极加2K电阻,那么IC1=IC2=IC3。
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-10-7 17:27 | 显示全部楼层
退款吧。他说的是错的。
第二张图里面的镜像电流源在方框里面没有给出具体实现。那两个三极管并不是镜像电 ...
视频后面又讲了一种形式的镜像源,
左边2个三极管的集电极电流是镜像,ic2=ic3。(R15下面的电压是-2~-3V之间变化,控制电流)
右边3个三极管的集电极电流是镜像,ic4=ic5=ic6。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 不要这视频。好好实实去跟著x大丶H大师甚至本大师(非本人)去学习。
查看全部评分
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-10-7 17:30 | 显示全部楼层
镜像的条件,必须要2个管子的基极相连,而且有一个管子的基集极相连,还有射极串相同的电阻(或0R短路)相连吧?
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-10-7 17:32 | 显示全部楼层
如果图真的是这样,退款,肯定错误。
感觉你画的图错误,首先Q311的CB应该连起来成为IC1。然后我们可以进行 ...
这些图是视频里面截取出来的
戈卫东 发表于 2018-10-7 17:40 | 显示全部楼层
视频后面又讲了一种形式的镜像源,
左边2个三极管的集电极电流是镜像,ic2=ic3。(R15下面的电压是-2~-3 ...
IC2不等于IC3,IC5=IC6大概没问题,但不等于IC4.
tianxj01 发表于 2018-10-7 17:44 | 显示全部楼层
这些图是视频里面截取出来的
把款给我得了。给你一个正确的线路图:
现在,IC1≈IC2=IC3
xukun977 发表于 2018-10-7 18:53 | 显示全部楼层
高不成低不就的模糊定位!
分立件电源设计,和开关电源芯片设计,可以说是截然不同的两个领域,现在分立件电源设计师,跑去研究芯片内部current sense技术,这是闲着没事闹着玩?
我的几个书籍视频人物点评贴,可以立此存照,将来大家可以看看点评的准不准!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 这位关公结拜兄弟存在本坛已久,卻未见您点评,大概给关公面子。
查看全部评分
airwill 发表于 2018-10-7 21:00 | 显示全部楼层
如果是开关电源的书籍, 那么这个镜像电流不是重点, 只是随便一提罢了.还
所以不能说明这学习材料的优劣
不过个人感觉, 概念上不能出错是基本要求
zzz3265 发表于 2018-10-9 09:42 | 显示全部楼层
镜像电流可以直接把三极管的be结看成一个二极管加一个电阻来分析, 并不复杂
hk6108 发表于 2018-10-24 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
把款给我得了。给你一个正确的线路图:
现在,IC1≈IC2=IC3
不是   Ic2+Ic3+…………+IcN=Ic1   吗?
hk6108 发表于 2018-10-24 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
不是,只靠 be结 没用!
因两管参数及特性全等,採样管按 β 瓜分 Iref ,输出管的 Ic 按β比例重现!
