[产品供应] 本田CRV艾力绅思铂睿汽车电动后备箱无损安装
967|0
 楼主| leilawin789 发表于 2018-10-6 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
                            电动尾门的实用性
  什么是智能电动尾门
智能电动尾门是一套全新的汽车改装智能系统,驾驶者可通过遥控车钥匙及其他多种方式,轻松控制尾门的开闭,举止优雅,彰显无遗。另外,它还具备智能防夹,高度**,异常提醒等功能,集智能化、便捷化、人性化等特点于一身。
  电动尾门能解决以下痛点
   尾一般是高配版车或者是豪车才会标配,而传统的手动开启方式又确实存在着诸多不便,比如当手里拿有很多东西时,开启尾门则显得更加麻烦。甚至,对于很多身材娇小的女性车主而言,当尾门开启角度很大时,还需要掂脚才能关闭;而对于很多身材高大的男士来说,若尾门开启角度较小时,又容易碰到头。所以,一款智能电动尾门是很有存在的价值的。
这款电动尾门的安全性和品质如何?
电动尾门算是属于改装范畴,所以是否会对原车系统造成影响则是比较关键的考虑因素。合格的产品应该在安装时应尽量避免改动原车电脑、电路,破坏车身,以免改动原车电脑电路而造成短路。而这款雷乐电动尾门所有安装线束均是采用原车接口,无需破线,能保证原车线路安全,且系统控制盒采用低功耗设计,关门锁车后待机电流<1mA,不会造成原车电池馈电。
在加装雷乐智能电动尾门后,车主可通过原车遥控车匙、驾驶室控制键及尾门开关键来控制尾门的开合,其具有自动开关、智能防夹、高度**、自动门吸、异常提醒等特性。
  1、支持多种操控方式
  由于系统已打通原车协议,所以在改装电动尾门时无需**和改装,它能兼容原车钥匙,可直接通过原车遥控来开启尾门。当然,你也可以通过车辆仪表台上的后尾箱按键来开启。另外,在尾门处也会有一个开关键,通过这个按键也可以实现尾门的自动关闭。
 除了以上操控方式外,这款智能电动尾门还支持“一脚踢”。比如,当你将脚踢至尾门底部相应的感应区域内(比较类似于),即可自动开启尾门,这适用于手上物件太多时不便于手动或用电子车钥匙的情况。
如果我手动操作尾门,是否会损坏撑杆?
解答:雷乐智能电动尾门对标原厂气动撑杆力度,即使你手动操作尾门,也不会对电动撑杆造成任何损坏。
  2、高度**
  高度**即能根据车主的使用习惯或身高特点,可任意设置尾门的开启高度,系统具有智能学习**功能,可被灵活定制。
  3、智能防夹
  传统尾门最大的安全问题就是在关闭过程中容易夹伤或撞伤驾乘人员,所以合格的产品应该具有智能检测障碍物并实现紧急制动的功能。比如,当尾门开启时遇到障碍物能立即停止运动。好在,雷乐的这款产品是一套智能系统,当其正常运作时,无论尾门是在打开还是在关闭的过程中,如果人体某一部位靠近尾门或有其他物品触碰到尾门,尾门就会即刻停止运用,防止人员被夹伤或撞伤。
  4、异常提醒
  这款电动尾门在开启和关闭过程中都会发出声音提醒,操作结束后也会有相应的提醒。如果在车辆行驶过程中,尾门因故障而开启,你也可第一时间发现并通过钥匙无线遥控将其关闭。
