耳放电路
3761|35
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-7 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要设计一个放大电路,输入是正负3V正弦波,电源是正负5V,输出是32欧负载(耳机),跟随电压波动,电位计调节输出在0V到最大电压摆动,大于100hz时,增益为1,输出电压是期望值的正负10%。新人做实验课题作业。需要帮助,不胜感激!
摸摸 发表于 2018-10-7 12:49 | 显示全部楼层
输入是正负3V正弦波,电源是正负5V,刨开放大器自身压降和性能保证上的预留,你这个还放大个毛。
增益为1的话做个跟随器就完了
Siderlee 发表于 2018-10-7 15:32 | 显示全部楼层
5V电源肯定是不行的
http://sound.whsites.net/project113.htm
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-7 15:39 | 显示全部楼层
有没有成熟跟随器的电路图?谢谢!
勇俊 发表于 2018-10-7 15:49 | 显示全部楼层
有专用射随芯片,比如BUF634,LH0002等。或者利用集成运算放大器做,但是必须保证运放的输出最大电流大于100mA。
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-7 16:01 | 显示全部楼层
这个是正在做的,帮忙看看问题,谢谢!
勇俊 发表于 2018-10-7 16:40 | 显示全部楼层
这个是正在做的,帮忙看看问题,谢谢!
为了提高输入阻抗,建议前级加入射随。否则当其他电路接入本电路时,前级电路的输出电阻将会影响信号幅度。
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-7 17:54 | 显示全部楼层
小白,怎么加?能否画一下,描述一下.谢谢!
勇俊 发表于 2018-10-7 20:49 | 显示全部楼层
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-8 21:02 | 显示全部楼层
输入改成正弦波、方波、锯齿波(别的同学做的发生器) Sine  ● Sawtooth  ● Reverse sawtooth  ● Triangle  ● Square 。分别用100hz、1khz、10khz三个频率,来检测通过放大器的波形。那么以上的电路是不是不行了?我在网上查了NE5532做的耳放电路,用multisim软件模拟,效果不错,但是学校没有ne5532,只有NE5534AP,LM833N,LF351N、LF353P,使用NE5534AP,波形上下削波,LM833N和LF353P没有输出,怎么解决?谢谢!
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-8 21:07 | 显示全部楼层
陈斌:
[图片]
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-8 21:08 | 显示全部楼层
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-8 21:09 | 显示全部楼层
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-8 21:10 | 显示全部楼层
勇俊 发表于 2018-10-8 22:02 | 显示全部楼层
没有输出是因为在你的电路图里LF353的4脚是悬空的
勇俊 发表于 2018-10-8 22:08 | 显示全部楼层
削波是因为输入信号大造成,还有并不是所有的运放都是轨至轨输出的,所以输出电压幅度达不到供电电压。
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-8 23:04 | 显示全部楼层
LM833N根据您看出的问题改了,马上正常了,正弦波很好,方波和锯齿波图形差些。但是LF353P这个是不行。原来有的却是输入大了,输入应该正负3V,设成了正负6V。
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-8 23:05 | 显示全部楼层
 楼主| chenb101 发表于 2018-10-8 23:09 | 显示全部楼层
NE5534的输入改成0.9V才能够不削波
