[产品供应] 检测木屑热量的设备哪款仪器有着全自动新出的功能优势?
448|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-10-7 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木屑热量的设备哪款仪器有着全自动新出的功能优势?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验木屑热量的仪器,测试木屑热值的设备,检测木屑颗粒发热量的仪器,测量生物质热值机器,检验生物质热量仪,检测稻壳热值仪器,化验锯末热值设备
性能特点
1.氧弹自动升降,自动充氧,自动放气,易操作,稳定性高。
2.先进的制冷工艺,完全不受环境温度变化的影响,确保仪器内外桶温差符合国标要求。可连续长时间工作。
3.不锈钢真空内桶。搅拌系统采用德国原装进口电机。
4.测试速度快,测试周期≤8min(快速法) ≤15min
5.热容量稳定性<0.2% 精密度<0.1% 温度分辨率0.0001K
6.产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。
7.结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。
8.体积小巧,大量使用模具制造,精密度高。
9.发热量测试的重复性和再现性优于国标要求。
10.自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,自动完成试验全过程。
11.采用Windows操作系统,实现一机多控,相互间测试互不影响,软件运行稳定性高。数据处理功能丰富,用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等。
步骤
1、准备内筒水:适当调节小筒水温,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好。
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
