[产品供应] 举例说明 单路测径仪测量速度多快
405|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-8 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单路测径仪为高精度的在线测量设备,可以适用线缆电缆等多种行业,对各种圆形轧材均可以进行在线测量,测量所得数据准确且无损,为行业的测量提供了巨大的便利,该测径仪可以测量运动中的轧材直径。
  单路测径仪:
  当轧材以每分钟120米的速度进行生产时,即每秒2米的生产速度,采用该测径仪在4ms内就可以测量一个数据,实现高速在线测量,完全能够满足测量需求,同时该测径仪提供尺寸控制功能,因此可以保证轧材的质量,为您带来巨大的便利。
  单路测径仪是以高速进行测量的测量设备,每秒500个数据测量,都显示出来,将完全无法看清显示数据,蓝鹏测控公司为了能够使您可以看清,实时观测,采用2~3秒的显示速度进行随机显示,这样可以使您更舒适且清楚的看清数据,但测径仪的实际测量速度不变,当出现超差数据时,则会显示超差数据,为您提供准确的数据依据。
  采用测径仪的测量将为您带来巨大的便利,可以实现高精度的在线测量。测量所得数据更加准确、清晰。并且为您节约成本,提升产品的成材率。是高性价比的测量设备。
  另外蓝鹏测控生产的许多测径仪均是采用500Hz的测量频率,2~3秒的显示频率,也可以定制成更大的频率。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
