[求购信息]
回收安捷伦N8241A任意波形发生器合成模块
391|0
qq4810370|  楼主 | 2018-10-8 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回收安捷伦N8241A任意波形发生器合成模块,
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
波形发生器大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s
主要特性与技术指标
选件125可同时提供1.25 GS/s和15位的垂直分辨率,以及每通道500 MHz的瞬时模拟带宽
选件062可同时提供625 MS/s和15位的垂直分辨率,以及每通道250 MHz的瞬时模拟带宽
符合LXI A类标准
技术指标。
多模块同步可仿真多发射机和多路径的情况
高达16 MS的波形存储器(可选)
高达125 k的可定义波形片段
高达16 k的独特可定义序列
描述
Keysight N8241A 任意波形发生器 SI 模块集 Keysight AWG 的卓越性能和可扩展模块的出色灵活性于一身。其 1.25 GS/s 或 625 MS/s 的高采样率及高位分辨率使设计人员能够为雷达、卫星、数字无线和频率捷变系统的精确测试生成理想的波形。它的每个通道都具有 500 MHz 的调制带宽(1.25 GS/s 采样率)或 250 MHz 调制带宽(625 MHz 采样率)。借助超过 65 dBc 的无杂散动态范围,Keysight N8241A 可以生成高保真的复杂调制信号。当与宽带I/Q上变频器连用时,它可以在微波频率上实现 1 GHz 的调制带宽(1.25 GS/s 采样率)或 500 MHz 的调制带宽(625 MHz 采样率),从而为中频和射频子系统测试提供真实的信号仿真。
获取所有型号及外形的概览
使用这些产品的典型应用包括测试和测量器件、雷达子系统与系统、EW、UWB、无线通信、航空航天/国防以及商业应用。
探索如何生成雷达测试的真实信号
主要特性
符合 LXI A 类标准
选件 125:同时提供 1.25 GS/s 和 15 位垂直分辨率,以及每通道 500 MHz 的瞬时模拟带宽
选件 062:同时提供 625 MS/s 和 15 位垂直分辨率,以及每通道 250 MHz 的瞬时模拟带宽
选件 300:动态排序是一种硬件接口,使用户可以动态地指向由直接数字合成引擎创建的预定义载波信号。
选件 330:直接数字合成器件可高效地压缩载波的窄带调制。
选件 350:函数发生器具有易于使用的图形用户界面,可简化简单波形、复杂波形和调制波形的生成过程。由于 M9330A 和 N8241A AWG 具备 15 位分辨率和出色的信号质量,这个新选件可提供分辨率低至 1 Hz 的最精确和最稳定的波形。 获得有关选件 350 的更多信息。
双通道、单端和差分输出,每通道 500 或 250 MHz 瞬时模拟带宽
多模块同步可仿真多发射机和多路径的情况
高达 16 MS 的波形存储器(选件 016)
高达 125 k 的可定义波形片段
高达 16 k 的独特可定义序列
远程编程接口:LAN IEEE 1588 over 100Base-T LAN
IEEE 1588 时基触发
LXI 硬件触发总线
完整的环境标准
