[稳压电源]
请教一下,这个电源怎么接线?
1056|5
gx_huang| | 2018-10-8 10:32 | 只看该作者
估计是单相120V/60Hz供电的国家,三相就是208V。
15KVA,功率比较大,去搞个大功率的三相变压器,把380V变到208V左右。不过频率只能50Hz了,可能会有问题。
gaojing0631|  楼主 | 2018-10-8 10:40 | 只看该作者
15KVA,功率比较大,去搞个大功率的三相变压器,把380V变 ...
看来是不能用了?
gx_huang| | 2018-10-8 11:02 | 只看该作者
gaojing0631 发表于 2018-10-8 10:40
看来是不能用了?
也许买个15KVA的三相变压器,也需要几千元。
如果是变频器之类的设备,如果实际负载功率小,直接接220V的单相电源,也许可以工作。
戈卫东| | 2018-10-8 12:42 | 只看该作者
DELTA就是三角接法,WYE就是星形吧。
大概是个三相变压器。
美国电压不能用在中国。
gaojing0631|  楼主 | 2018-10-8 16:36 | 只看该作者
大概是个三相变压器。
美国电压不能用在中国。 ...
买一个三相调压器20kw的,输入是三相380v,输出是208vac三相,这样是不是可以使用?最终负载是9kw的仪器
个人签名:生命不息,奋斗不止! 用平和的心态看世间万物起起落落。
