[产品供应] 哪种煤炭热值化验设备简单?煤炭热值检测仪器标准步骤?
376|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-10-8 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种煤炭热值化验设备简单?煤炭热值检测仪器标准步骤?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验煤炭热值的设备,检测煤炭热值的仪器,煤炭热量化验仪器,测试煤发热量的仪器,煤质热值测试仪器,砖厂化验设备,煤渣热量化验仪器,检测煤热量仪
性能特点:
自动升降,自动充氧,自动放气,易操作。
先进的制冷工艺,确保仪器内外桶温差符合国标要求。
可连续长时间工作。
不锈钢内桶。搅拌系统采用德国原装进口电机。
测试速度快,测试周期≤8min(快速法)≤15min
结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。
体积小巧,大量使用模具制造,精密度高。
发热量测试的重复性和再现性优于国标
自动化程度高、自动利用内置定容器确定内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,自动完成试验全过程。
采用WindowsXP操作系统,实现一机多控,相互间测试互不影响,软件运行稳定性高。
数据处理功能丰富,用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等。
可连接电子天平,实现自动输入试样重量。
标定方法
  1.点击“热容量”前的单选框,进入量热仪系统热容量测定状态。
  2.热容量测试的过程与发热量测试过程相似,在使用过程中定期对系统进行能当量测试,以便真实反映系统热容量的变化,在同时期测定的热容量时,必须使用新定义的编号,试验连续进行也可以间断,但仍然要使用同编号。
  3.当进行微机量热仪热容量标定时,其结果自动显示在窗体右侧,用户可自行选取实验结果(在编号前的方框内点对号为选中,否则为放弃),系统自动判断这些结果的平均值和极差,若符合国标的要求,请点击其下的保存按钮,保存结果,供测试试样发热量的使用,如不符合国标的要求,追加试验,至到满足要求为止,若七次实验仍不能达到要求,可能是系统出现故障或是整个操作过程不规范造成的,请认真检查,找出原因后再进行试验。
  四、量热仪/微机全自动量热仪反标定
  1点击“发热量”前的单选框,进入量热仪的发热量测定状态。
  2称准1g,把它当成煤样测试出弹筒发热量,与标准热值进行对比,在50焦耳以内为合格
