作者:吴奇峰 新唐单片机营销应用处技术经理 在这个信息爆炸的时代,科技日新月异地进步,各装置间讯息共享的程度不断提高,以单片机为核心的数据采集、检测、控制等系统连接网络讯息日趋成熟,万物联网的时代已然来临。
然而许多机器跟不上时代的演进,在工业控制领域,系统主要通过RS-232、RS-485和CAN总线通讯协议,它们无法直接连网;同时考虑到成本问题,老旧设备又不可能全部淘汰,因此以太网与多串口接口间讯息传输的转换器,成为一最佳选择!
新唐科技以太网多串口转换器Cortex®-M4F方案,使用NuMaker PFM-M487 搭配两组MAX232 RS-232转换器,主控为基于Arm® Cortex®-M4F核心NuMicro® M487系列单片机,主频率为192 MHz,Flash最大达512 KB,SRAM内建最大达160 KB,支持多种通讯接口,多达6个低功耗UART接口,可以兼容RS-232和RS485传输协议,3个ISO-7816接口,可支持全双工UART模式以及2组CAN 2.0B,除此之外还有多达5个SPI,3个I²C接口,2个USCI接口,可用于配置为UART/ SPI/ I²C,让用户可高效串联不同通讯接口连接以太网,设计更有弹性。
软件则是使用FreeRTOS与lwIP架构做两路RS-232转接以太网,范例代码皆为开源,另外BSP包中提供完整的各IP的驱动,让用户在根据不同需求开发时,更加的方便快速,亦提供 Mbed OS 版本的范例代码,协助客户迅速完成物联网布建。
新唐Linux 以太网多串口转换器Arm®方案,使用NuMaker NK-Ether 2UART 搭配10组MAX232 RS-232转换器,主控为基于Arm® ARM926核心单片机,主频率为300 MHz并内建最大128MB DDR于LQFP216封装,大幅度降低PCB设计与生产的难度;另外可运行Linux操作系统,用于建制网络相关应用相对于RTOS简易许多,高达11组串口,可扩接更多装置以达到高效连接以太网的需求,支持高速传输接口可以透过两组以太网或者高速USB Host 连接有线网络与LTE网络。
软件则是使用Linux OS与TCP/IP架构做10路RS-232转接两路以太网,并且提供完整开源范例代码,另外BSP包中提供完整的各IP的驱动,让用户能快速开发各式应用。
